turbina w 1.9TDI rozłącza sie powyżej 140km/h
  • y00ron
    • 10
    maxpaynemm, obie się łapią
  • filOII
    • 108
    Witam. Od jakiegos czasu mam problem z turbiną. Do 140km bez żyłowania jedzie normalnie ale jak juz przekraczam tę prędkość wyłącza sie i dopiero jak zgasze i zapalę ponownie silnik dziala i ciągnie. W mieści nawet przy wysokich obrotach nic sie nie dzieje tylko w tracie. Co to moze byc? Z góry dzieki za info
    OII - 1.9TDI AMBIENTE - Black Magic
    • kabanos
      • 4544
      Typowy notlauf. Przyczyn może być kilka. Logi dynamiczne prawdę powiedzą.
        filOII, i bardzo dobrze że się rozłącza powyżej 140km/h przynajmniej prawa jazdy nie stracisz :lol: a tak na serio kabanos już wcześniej napisał co trzeba :wink:
        • syntetyk
          • 53
          Miałem ten sam problem. U mnie przy ~120km/h (2,5tys), właśnie się turbo wyłączało. Przechodziło w tryb serwisowy żeby nie uszkodzić. Po podłączeniu pod kompa wywalało błędem przeładowania turbiny. Zajechałem do mechaniora i powiedział że trzeba by rozebrać Turbo i zobaczyć bo najprawdopodobniej są zapieczone łopatki(CZYSZCZENIE). Powiedział też ze można by spróbować też trochę mocniej ją pokręcić przez jakiś czas. Czasami bywa tak że sama sobie poradzi z tym i przepchnie co siedzi.
          Podobnych tematów jest full jak sobie poGOOGLasz - odnośnie silniczka "1,9TDI problemy z turbo.
          Było pisane u nas na forum. Wystarczy użyć SZUKAJki.
          Proponuję przenieść się dalej tam a ten post zamknąć.
          Każdy problem ma rozwiązanie... a jak nie ma rozwiązania, to nie ma problemu.
